BMW 0: Boordcomputer geeft aan Inpection
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316I
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag is het normaal dat de boordcomp de km stand blijft aan geven als de sleutel uit het contact is bij mijn buurman is dit niet het geval en het is gebeurd na dat ik mijn radio in heb gebouwd. Kan dit een probleem geven dat mijn accu een keer leeg is als ik hem niet zou gebruiken??
Met vriendelijke groet,
Gerwin
bmw1987
125 km
[quote=bmw1987]Heb voor 4 weken geleden een BMW 316I Gekocht uit 1996. Voor de rest alles prima goed met de auto maar nu geeft de boordcomputer aan (Uurwerksimbool met INSPECTION aan) Dat geeft dus aan dat ik de remvloeistof moet verversen heel veel zeggen er onzin allen als die troebel is en dat is het niet maar hoe krijg ik die melding uit de boordcomputer??? Resetten of zo maar hoe??
Alvastbedankt,
Gerwin.[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img467.imageshack.us/img467/7382/...[/img][/url]
bmw1987 Topicstarter 125 km Reageer
even laten resetten.
en remvloeistof vervangen is zeker GEEN onzin. Remvloeistof trekt nl. water aan en kan daardoor je remsysteem van binnenuit aantasten.
[quote=BMWWillem]en remvloeistof vervangen is zeker GEEN onzin. Remvloeistof trekt nl. water aan en kan daardoor je remsysteem van binnenuit aantasten.[/quote]
Heb ik gekeken maar heb van verschillende kanten gehoord als je remvloeistof niet troebel is of geen condens in de dop zit is het onzin om die te verversen!!!
Alvast bedankt
Gerwin
[quote=mart-vervoort]even laten resetten.[/quote]
Even laten resetten dat klinkt makkelijk ik wil het zelf kunnen doen ben niet vanplan om naar de garage te gaan
goedkoop is duurkoop zeggen ze wel eens gerwin!
het wil ook wel 'eens mis' gaan,door b.v. sluiting etc.
je kan het zelf doen,je moet pin 7 doorverbinden aan massa van de diagnosestekker!dan gaan de lampjes uit..
indien je dit doet,moet je hem wel op contact zetten,na 12 sec is alles gereset of sneller.
en je hoeft heus niet steeds de remvloeistof te vernieuwen als dat klokje aan gaat.1 maal in de 2 jaar is ruim voldoende.
Stefan
[quote=stefan84]goedkoop is duurkoop zeggen ze wel eens gerwin!
Stefan[/quote]
Hey Stefan,
Mag ik je bedanken voor je info ga het even uitbroberen!!!
Bedankt
dat klopt steef, 1 maal in de 2 jaar, alleen dan gaat ook het klokje aan, 1 maal in de 2 jaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
