de 320 die wij hier hebben, is de brandstof pomp overleden. deze moet vervangen worden. zijn hier nog haken en ogen aan i.v.m op tijd zetten en evt. de-montage van de pomp. (kan bijv. het tandwiel van de pomp blijven zitten). alvast bedankt.
Distributie op tijd zetten en krukas blokkeren (bij vliegwiel), pomp blokeren met blokkeerbout, achter deze bout zit een afstandshouder deze verwijderen en blokkeerbout weer terugdraaien, pomp is geblokkeerd.Bij het plaatsen van de nieuwe pomp moet deze met klokje op tijd worden gezet ook moet met de tester ijkwaarden op nul gezet worden (ijking pomp aan referentieveld).
Wat is er eigenlijk met die pomp aan de hand ????
