BMW 3-Serie: Carbon reservesleutel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Ik heb altijd die carbon reservesleutel bij me in de portemonnee en ik heb ooit een sleutel in de koffer laten liggen maar kon dankzij deze sleutel de koffer openen.
Vandaag weer eens geprobeerd maar werkt niet meer.
Alleen als ik met de normale sleutel de auto ontgrendel kan ik met de carbonsleutel alles doen ook starten.
Maar in een noodgeval wil ik dat ik de auto ook weer kan openen.
Is er een trucje voor want het is vreemd dat het niet werkt.
wim61
725 km
Batterij leeg..?
Gebruik de sleutel 1x per jaar om de batterij op te laden.
Bron: Autodata®
Hans4040
123.030 km
Met de portemonnee-sleutel het linker-voorportier openen (door de sleutel linksom te draaien). De kofferklep kan vervolgens van binnenuit worden geopend. Van buitenaf het slot van de kofferklep openen met de portemonnee-sleutel (ook weer linksom draaien) is niet aan te raden omdat dit veel zwaarder gaat dan openen van het L-voorportier.
Een in het slot afgebroken portemonnee-sleutel is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten ...
De portemonnee-sleutel heeft overigens geen batterij, alleen een transponder (=spoeltje, zoals alle sleutels er een hebben) dat zonder batterij gedetecteerd kan worden door de antenne-spoel rond het contactslot. Alleen de sleutel met afstandsbediening heeft een batterij die door de contact-slot antenne wordt opgeladen en bij deze is het daarom aan te raden hem minstens enkele malen per jaar een tijdje in het contact-slot te laten doorbrengen.
Ik heb problemen met een van mijn sleutels die niet meer oplaat .
Is het mogelijk deze batterij te vervangen?
Grt. Jef
zeppe
1.090 km
(Ook) een gesealde sleutel is open te maken door met een stanley-mes de (lijm)naad langs de omtrek van de sleutel door te snijden (gewoon het sleufje volgen).
Na het plaatsen van een nieuwe batterij de sleutel langs de rand weer dicht lijmen.
Op Youtube doen ze dat keurig voor onder 'BMW 3 series key fob battery replacement, How to, E46, E39'.
Er is soms een soldeerbout nodig om de oude batterij uit zijn houder los te halen.
Bedankt voor het snelle antwoord.
Bij de dealer zeiden ze sleutel vervangen( 200E)
Dit zal wel goedkoper zijn .
Tanks Jef
zeppe
1.090 km
Het probleem is dat ik met de carbon sleutel het L.portier niet kan openen!
Dat kom eerder wel toen ik onderweg eens de standaard sleutel in de koffer liet liggen en die dicht deed.
Aangezien de rest nog op slot was kon ik gelukkig met de carbon sleutel het linker portier openen en de motor starten.
Wat momenteel dus wel werkt is dat als alles ontgrendeld is de deuren te bedienen zijn met de carbon sleutel maar dat is dus niet de bedoeling aangezien dit voor nood bedoeld is.
Hoe kan ik trouwens van binnenuit de kofferdeksel openen?
Vast nog een verborgen geheim voor mij.
In ieder geval dank voor het reageren.
wim61Topicstarter
725 km
[quote=wim61]Hoe kan ik trouwens van binnenuit de kofferdeksel openen?[/quote]
Je bedoeld mechanisch als de elektriek het laat afweten?
Bij een niet opklapbare achterbank: niet.
Bij een E36 sedan kan je de kentekenplaat weghalen en daar een gaatje boren ter hoogte van het stangetje wat de achterklep vergrendeld.
Afdekken met een rubberstop tegen evt lekwater.
Is wel handig dan de kentekenplaat met schroeven vast te zetten en de schroevendaaier en tang buiten de kofferbak te bewaren.
Dan kan er in noodgevallen op die manier de klep opengemaakt worden door met een puntbektang dor het gat heen de slotontgrendelstang (3 keer woordwaarde) naar beneden te trekken, ik weet niet of dat bij jouw versie BMW ook kan.
MJ
6.400 km
