Hallo monteurs en techneuten
ik zit met een raar vraagstuk ik heb een tijdje geleden een andere motor aangeschaft voor mijn e36 cabrio een m44 motor uit een 318is . Met versleten lager schalen ,deze heb ik vervangen nu als ik de motor start hoor ik een harde tik met de frequentie van de krukas omwentelingen als ik gas geef ook hardere tik
alleen het rare is op somige momenten is het gewoon ff weg en loopt de motor rustig en stil net of er iets los in het blok zit
geef ik weer gas komt het gelijk weer en bij stationair kan het ook plotseling weer terug komen
het is echt een botsende tik zeg maar tevens maakt een warme of koude motor geen verschil
het lijkt mij uit het onderblok te komen ??
Heb de kleppen deksel er al afgehad , en kleppen gingen gewoon op en neer en zijn niet instelbaar
Heeft iemand hier ervaring mee ? Of enig idee wat dit kan veroorzaken ?
Alvast bedankt!
Groeten michael
Juiste lagerschalen gemonteerd ?
En hoever is versleten , echt op het koper , en hoe zagen de kruktappen er uit ?
Wat was de oorzaak van de slijtage ?
Geen pistonpen speling ?
