De centrale-vergrendeling werkt juist voor wat het sluiten en vergrendelen betreft. Echter met het openen doet zich soms het probleem voor dat de portieren gesloten blijven. Het diefstalbeveiliging wordt wel uitgeschakeld. Bij het dan opnieuw op de sluitknop vande sleutel drukken is een klik hoorbaar in de portieren en wordt de diefstalbeveiliging weer ingeschaleld, hetgeen wordt bevestigt door de knipperlichten en hetalarmlampje onder de binnenspiegel. Door vervolgens opnieuw de sleutelknop opnenen in te drukken worden de portieren wel ontgrendelt. Soms is het nodig deze handelingen een tweede of derde keer of meer te herhalen voordat de portieren ontgrendelen. Opvallend is hierbij dat het probleem zich in hoofdzaak voordoet bij lagere temperaturen. Als de BMW in de garage staat n.l. veel minder. Wannneer m.b.v. de sleutel het l.v. portier wordt geopend blijven de andere portieren gesloten en gaan ook niet open als vervolgens d.m.v. de knop op de tunelconsole wordt getracht de portieren te openen. Wanneer meerdere personen willen instappen ontstaat dan een vervelende situatie. Overigens zijn er geen problemen met het open en sluiten van de kofferdeksel. Wie heeft dit probleem vaker bij de hand gehad en kan mij een tip geven die tot een oplossing ervan kan leiden. Bij voorbaat dank voor de inzet.
Met vr. groet, Dieter
gr Martin
