Sinds gister heeft mijn BMW 316 coupé uit 97 de volgende 2 problemen:
- Het climatecontrol unit valt spontaan uit en gaat dan (meestal) vanzelf weer aan. Ook gebeurt het vaak dat het display van de climatecontrol unit niet helemaal uit gaat maar zwakker gaat branden. In beide gevallen reageert de unit niet als ik op de bedieningsknoppen druk.
- Ook heb ik sinds gister dat ik een soort van zeurend bijgeluid onder de moterkap vandaan hoor komen. Als ik wat gas geef, gaat het geluid met de toeren mee. Het geluid is moeilijk te beschrijven maar het klinkt ongeveer alsof ik een supercharger gemonteerd zou hebben. Dat kan ook zo'n soort geluid maken. Opvallend is, dat dit probleem alleen voor komt wanneer ik al een tijdje gereden heb. Met koude motor hoor ik dit geluid dus niet.
Ik weet niet of bovenstaande 2 problemen met elkaar te maken hebbben, maar ik vermoed het eigenlijk wel, het is vrijwel tegelijkertijd begonnen.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het bijgeluid kan van de compressor afkomen omdat het alleen voorkomt bij warme motor. En die maakt veel lawaai als die begint warm te lopen.
Ofwel uit laten lezen.
