BMW 5-serie 2008: dashboard uitgevallen na stilstand van een maand
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hallo, na reparatie van mijn luchtvering van mijn E61 2008 5b serie en het in en uithalen van een module onder het reservewiel, is mijn dashboard uitgevallen.
Kan dat komen doordat deze module stekker los en vast en weer los en vast is geweest. In een topic van 5 jaar geleden op dit forum kwam ik zoiets tegen.
Mijn auto heeft een maand stilgestaan in januari dit jaar, met de vieskou en vele regenbuien. De Bosch accu had nog 66 %, dus die had ik vervangen, maar het dashboard is nog steeds zwart.
Toerenteller en km teller, alle lampjes en boordcomputer werken niet en de cruisecontrol werkt niet. Verder zie ik niet aan de lampjes op het dashboard of mijn richtingaanwijzers branden, maar ze doen het wel.
Radio, navigatie, ruitenwissers, kachel, panddak, centrale vergrendeling, doen het allemaal gewoon. De auto start en rijd gewoon goed verder.
robobmw5
al 2 jaar lid
Geen zekering defect ?
Wat levert uitlezen op ?
kaleido 1
158.565 km
was bij mijn bmw specialist en die hebben hem uitgelezen maar vonden geen storing
zekeringen weet ik niet, welke zekeringen denk jij aan?
robobmw5Topicstarter
Die voor het instrumentenpaneel , staat in je instructieboekje.
Paneel kan natuurlijk ook defect zijn.
kaleido 1
158.565 km
als je + en - op de connector van je cluster komen....zou ik deze ter reparatie aanbieden....
vreemd dat je geen code krijgt of melding in display idrive... ik zou nog evt een CAN error verwachten in andere modules. (maar ik weet niet hoe e.a. geschakeld zit in cluster)
hierbij inacht genomen dat er is uitgelezen met een adequate t
Ehombie
3.005 km
edit: + en massa tot de connector(s) van het cluster...
Ehombie
3.005 km
