BMW 5-Serie: display (groot scherm) defect, ook airco, nav
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
BMW 530D E60 model 2006, display (groot scherm) functioneert niet (beeld is zwart), daardoor functioneert aantal dingen ook niet, zoals airco, navigatie, radio/cd, parkeersensor, cruise-control, knipperlicht, groot licht, ruiten wisser blijft continu aan.
Is er iemand die mijn deze probleem kan oplossen. auto start, schakeld en rijdt verder goed.
fayco
250 km
al 18 jaar lid
kans bestaat dat de radio module die het scherm stuurt stuk is deze staat via glasvezel in verbinding met andere dingen die dan op hun beurt ook niet meer werken.
Makkelijkst is even uitlezen bij de dealer, universeel of zelf.
MJ 6.400 km Reageer
Fayco,
Neem eens contact met deze firma http://www.servimac.be die is gespecialiseerd in deze dingen.
Bmw groetjes
dank voor jullie reacties,
heb al laten uitlezen en resseten door universeel bedrijf (dus geen bmw-dealer), ze konden niets defect vinden, wel veel storingen.
Maar bij de auto is wel degelijk iets defect, want veel dingen functioneren niet meer, en met resseten helpt niet. Misschien moet ik toch naar de dealer, alleen hun hebben aantal dagen ervoor nodig om eruit te komen, en de kosten lopen in de papier.
fayco Topicstarter 250 km Reageer
heb inmiddels de auto laten uitlezen door bmw monteur met orginele bmw apperateur, deze kwam uit op defect "stroom/spanning module".
moet de auto een keertje laten staan, dan zullen ze gaan bekijken hoe, wat, waar.
in feite ben ik niets ermee opgeschoten, weet nog niet wat er is, of vervangen moet worden.
