Hallo
Ik ben sinds februari van dit jaar de trotse eigenaar van een bmw 530d E39 uit '99. Sindskort heb ik bij het stationair lopen van de motor trillingen. Lijkt net alsof de auto te weinig brandstof (diesel) krijgt.
De trillingen/schudden van de motor is tot nu toe sporadisch maar begint zich steeds vaker voor te doen.
Aanvullende informatie:
Wilde een keer snel wegtrekken bij een stoplicht toen viel de motor uit.
Met snelle acceleratie heb ik het idee dat de motor net iets te kort komt (blijft iets langer hangen in 3 en zakt vervolgens net onder turbo-toerental)
Ik heb het vermoeden dat de bandstoftoevoer etc vervuild is. Hoe kan ik dit het beste testen? (las iets over een tweede bandstof pompje onder de auto??)
Mocht iemand ideeen hebben of andere suggesties; ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Rond een km-staand van 200000 of meer is deze pomp aan vervanging toe omdat ie dan te weinig druk levert aan de hoofd pomp, met verminderde brandstof tot gevolg. Ook het brandstof filter kan vervuild zijn. Zekerheid daarover heb je pas door de rail-druk te meten (manometer aan de brandstof leiding koppelen met een T-stuk. Weet zo uit het hoofd niet wat de nominale waarde van de druk is).
Vervangen van het filter bij genoemde km-stand is zeker aan te bevelen.
Voordat je onderdelen gaat vervangen kun je eerst eens een fles Forté door de brandstof mengen (een fles op ong. een halve tank), om te zien of deze schoonmaakbeurt van injectoren + rest van brandstof systeem het probleem doet verdwijnen. De brandstofdruk-regelklep kan soms zo vervuild zijn, dat een Forté schoonmaak beurt niet meer helpt en demontage + doorspuiten met een compressor nodig is.
