BMW 3-Serie: e30 320i loopt slecht stationair en hikt
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: m20b20
Hallo allemaal,
Het gaat om de auto van mijn zus die al weken met een hikkende en niet goed lopende auto rondrijdt. De auto start normaal, normaal toerental maar zakt weg en de verbruiksmeter slaat van rechts naar links(oneindig naar nul). Soms loopt de auto beter maar hikt dan.
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=IP8NP71dC...
Onderdelen die zijn vervangen:
-LMM
-ecu
-DME relais
-stationairregelklep
-luchtfilter
-brandstoffilter(toen deze vervangen werd liep de auto even beter)
-rotor,rotorkap,bougiekabels,bougies. Vonk zag er goed uit
-vacuümleidingen gecontroleerd
Ik heb vanmiddag ook de brandstofpompfilter gecontroleerd want ik vermoedde een vervuilde brandstoftank. Deze zag er niet bevuild uit, schoongemaakt en teruggezet.
De auto heeft geen lambdasonde.
mvg.
Cas
casmino
60 km
Cas
Het lijkt wel als je gas geeft dat hij een teveel aan lucht krijgt, of een te weinig aan benzine...
Doet hij dat constant of alleen bij een warme of koude motor ?
Gr Stefan
Ik heb er net mee naar school gereden en hij loopt vrij goed als hij eenmaal warm is. Toen ik van school aanreed(koud) backfirede de auto bij gas geven. Viel me ook op dat de thermometer vrij laag blijft hangen. Misschien kapotte thermosensoren?
casmino Topicstarter 60 km Reageer
Backfire uit de inlaat ?
Denk zelf dat hij te weinig brandstof krijgt bij koude motor, meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor, deze zit dacht ik in de kop en is blauw van kleur, plaats het aantal ohm van de sensor even hier! Het liefst bij koude motor meten..
Nu weet ik niet zeker of deze sensor bij jou erin zit, niet elk motortype heeft er ene..( Motorcode ? )
[quote=stefan84]Backfire uit de inlaat ?
Nu weet ik niet zeker of deze sensor bij jou erin zit, niet elk motortype heeft er ene..( Motorcode ? )[/quote]
Bedoelde eigenlijk knallen uit de uitlaat. Weerstand is ongeveer 3000 ohm, moet goed zijn?Zat ook een rode sensor op het thermosstaat huis met een enkele aansluiting, waar is deze voor? Motorcode is m20b20
[quote=casmino]Hallo allemaal,
-LMM
-ecu
-DME relais
-luchtfilter
mvg.
Cas[/quote]
ik heb een iets ander probleem maar het lijkt een beetje erop hij valt bij mij ook weg maar dan alleen als ik gad geef boven de 2000 toeren kom !!
dus misschien zitten we in dezelfde richting met ons probleem?
weet u al wat meer !!!??????
mvg boyke
Boyke320i 150 km Reageer
[quote=Boyke320i][quote=casmino]Hallo allemaal,
-LMM
-ecu
-DME relais
-luchtfilter
mvg.
Cas[/quote]
mvg boyke[/quote]
Ik heb ook een zelfde soort probleem, zie https://problemcar.nl/topic/bmw/e30-318i...
Auto staat thans bij de garage, zodra ik meer weet laat ik het horen.
