Beste lezer,
Gister avond starte ik mijn auto en kwam tot de conclusie dat er iets niet klopte.
Bij het aanzetten van het licht zag ik op het dashbord ook verlichting in de groene knipperlicht pijltjes en het blauwe groot licht hokje brande ook.
Op stand 1 (dim licht) lijkt alles goed te zijn todat je het knipperlicht gebruikt dan knipperen ineens zowel beide dim lichten als beide knipperlichten ongeacht welke kant je gebruikt.
Op stand 2 (normaal nacht / stads licht) doen de lampen helemaal niks zowel dim als stads licht brand niet de knipperlichten branden constant.
Op het dashbord zie je de groene knipper licht pijtjes branden en ook het blauwe hokje van het groot licht... soms hoor je dan het zoemende geluid wat je krijgt als je het licht aanlaat staan terwijl je de sleutel uit het contact haalt ookal zitten de sleutels op contact en draait de motor.
Zowat ik kan zien zijn de lampjes van de stads verlichting nog ok.
Iemand een idee?
Knipperlicht relais vervangen in de zekeringen doos.
Alle problemen zijn opgelost.
Mvg,
Dave
