BMW 3-Serie: E36 onverwacht stil gevallen en draait maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mijn auto is stil gevallen en wou niet meer starten maar na een half uur heeft de auto gestart van de eerste keer zo als gewoonlijk maar na 30 sec is het weer stil gevallen en nu, als ik probeer om meteen te starten lukt het niet, ongeveer na een half uur start de auto maar na 10 sec valt het weer stil en een half uur later gebeurt hetzelfde het start en valt stil. Ik denk zelf dat het een (vacuum) of onderdruk probleem is
-geen tuningchip of gepruts met de ECU
-abs lamp brand (het is al lang zo)
-baterij is pas vervangen
-bougies proper gemaakt (waren nat en zwart)
-rubber buis tussen de gasklep en de maf sensor was gescheurd (gemaakt)
-alle onderdruk leidingen nagekijken
Autodokters een handje voor deze probleem aub
grt Diego
Torque
200 km
al 14 jaar lid
Dat zou een slechte krukas sensor kunnen zijn.
MJ 6.400 km Reageer
Alarm/EWS?!
LMM ? disconnect stekker, dan is kijken of ie il blijven lopen. Probleem ook is gehad toen was me LMM nat van de olie,
