BMW 3-Serie: E36 touring antenne
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Mijn broer heeft recentelijk een E36 318i touring gekocht. Aan mij de vraag om er een fatsoenlijke radio in te zetten. Radio ontvangst was waardeloos. Geen wonder, geen antennekabel te bekennen. De auto heeft geen externe, zichtbare antenne. De antenne zou in de achterruit zou moeten zitten. In de achterste linker zijruit zit overigens ook een draadje verwerkt. Stekkertje ervan is niet iets wat op radio verbinding lijkt, eerder GSM o.i.d. Wie kan mij vertellen hoe dit alles precies zit op deze auto? Ik neem aan dat er achterin ergens een antenne versterker zit en ik mag ook aannemen dat BMW standaard een antennekabel in de auto heeft zitten?
christ70
325 km
Hallo Christ,
De antenne is idd af fabriek in de linkerachterruit aanwezig. Als je het linker vak onder deze ruit opend zou er een signaalversterker moeten zitten die via de linker zijkant naar voren naar de radio loopt. Heb je wel een kabel tot aan je dash? wellicht is deze per ongeluk samen met een eventueel aanwezig geweeste cd wisselaar kabel verwijderd....?
MvG Deen
