Heb het volgende probleem, als de auto koud is loopt hij een aantal minuten stationair en begint dan te stotteren en valt uit. Als de auto warm is blijft hij gewoon goed lopen. Met rijden houd hij ook niet in.
Na een stuk te hebben gereden en toen de auto stationair laten draaien werd de motor te heet en begon koelvloeistof eruit te gooien via de dop op het resevior. Met rijden (ook langzaam) wordt de motor niet te heet.
Iemand een idee, ik heb geen foutcode's
Inhouden met koude motor ? Laat hem eens uitlezen, en bekijk de meetwaardeblokken, dan met name de koelvloeistof temp sensor, deze kun je ook zelf doormeten met een multiemeter, even op ohm zetten en bij koude als warme motor meten en de waarde hier plaatsen.
