BMW 3-Serie: stottert bij snel volgas geven
Brandstof: Benzine
BMW 3 (E46) 316 i M43164E3, M 43 B 19 TU 1998 / 09 - 2005 / 02
deze codes stonden erin.
147 misfire relevant voor uitlaatgas cyl.3
158 misfire cyl.3 met cyl. uitschakeling
106 activering inspuitventiel cyl 3.
heb de bougies al vervangen, toen liep ie stationair weer op 4 cyl, van te voren liep ie op 3.
alleen als ik snel volgas geef dan loopt ie weer op 3, als ik langzaam gas geef dan is het wel goed.
iemand een idee wat het kan zijn, heb de codes gewist en zijn nog niet teruggekomen behalve code 147
mvgr sander
sander fransen
990 km
al 18 jaar lid
Misfires kunnen wel eens een gevolg zijn van de problemen met injector #3.
Injector, bedrading of aansturing vanuit de ecu mogelijk defect.
Meet eens de weerstand van de injectors.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Misfires kunnen wel eens een gevolg zijn van de problemen met injector #3.
Meet eens de weerstand van de injectors.[/quote]
heb alle injectors via de kast een voor een uitgeschakeld en dat merk je dan gaat ie op 3 lopen dus die werken wel
sander fransen Topicstarter 990 km Reageer
