BMW 3-Serie: E46 raambediening + deurbekleding met AIRBAG
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Ik heb een probleem met de raambediening. (elektrisch)
Als ik de linker portier ruit omlaag doe dan klinkt er in het begin een schavend geluid.
Doe ik hem weer omhoog dat hoor ik een tik precies op het moment dat ie omhoog gaat.
Wat kan dit zijn???
Ik wil nu dus gaan kijken wat er aan de hand is maar durf de deurbekleding niet los te maken vanwege de airbags die erin zitten.
Kan ik de deurbekleding los maken zonder dat er iets met de airbag gebeurdt?????
Alvast bedankt voor jullie reacties
truckerbmw328
225 km
al 18 jaar lid
Ja die kan je zo los halen de airbag zit aan de deur vast.
Groet Paul
ok dank je wel
truckerbmw328 Topicstarter 225 km Reageer
Meest waarschijnlijke is dat het plasticklipje van een van de twee bevestigingspunten aan de ruit is gebroken, de ruit wordt dan nog maar aan een kant ondersteund door de kabel.
Naar beneden waarschijnlijk geen probleem, naar boven wel.
Klip is niet los te koop, raammechanisme c.a. 80,- zelf te plaatsen mits je weet hoe.
Houdt er wel rekening mee dat indien je de stekker van de airbag loshaalt er een foutcode wordt opgeslagen die resulteerd in een brandend airbaglampje op het dashboard. Deze kan alleen gereset worden met diagnose aparatuur.
Ok hardstikke bedankt voor je reactie.
mvg Jeroen
