BMW 3-Serie: Extreme slijtage binnenkant achterbanden
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cylinder
Ik heb last van extreme slijtage aan de binnen kant van mijn achter banden.
Na nog geen 10K kilometer is er al bijna geen profiel meer aan de binnen zijde van de band.
Ben ook een keer staande gehouden door een automobilist die vertelde dat mijn banden heel erg scheef staan.
Kan iemand mij vertellen wat ik daar aan kan laten doen?
Het is een 320i E30 type 1
Honcho
na 10 km geen profiel meer??? volgens mij loopt er hier en daar wat stevig aan!!
indien ze aflopen aan de zijkant,laat hem dan eens uitlijnen!
wat liggen er voor velgen en banden onder ?
Stefan
Na 10K kilometer als in 10 duizend kilometer. Hij staat op 195/60 vredestein banden dat moet het probleem niet zijn maar hij staat extreem gezegt zo / \ op zijn achter wielen.
Heb er al eens na vraag over gedaan bij een leek en die zij dat dit type auto niet uit te lijnen is aan de achterkant omdat er iets vast zit aan de achteras of zo.
Heb geen iedee meer wat dat precies was.
Het is een ouwe bak maar misschien weet iemand hier wat het probleem kan zijn en hoe dat eventueel te verhelpen is.
Honcho Topicstarter 55 km Reageer
heb je toevallig nieuwe schokbrekers laten monteren?????
En weet je inderdaad zeker dat ie niet aan loopt???heb het namelijk ook een keer gehad bleek dat me velgen te groot waren waardoor me banden aanliepen op de schaal van me schokbreker erg handig en goed voor de bandenhandel
Een kameraad van mij heeft dit ook aan de hand gehad. Hij reed wel met een verlaagde auto en op 18 duims wielen. Maar het resultaat was juist hetzelfde en er was niets aan te doen. Is jou wagen ook verlaagd ?? indien ja is dit een normaal fenomeen dat de wielen in de zogenaamde "toca-stand" staan.
Wat je kan doen is de na 10000 km de band van de linkervelg naar de rechtervelg omgooien ... zo rijdt je er dubbel zo lang mee.
Succes !!
achteras kun je wel uitlijnen als ze zo / \ staan, BMW heeft hier http://bmwfans.info/original/E30/4-T/320... nml exenter bussen voor ontwikkeld nml. nr.9 (Set rubber mounting eccentric
Part number: 33 32 9 058 822 )
bmwf1 1.615 km Reageer
