BMW 1-serie 2006: Geen spanning brandstofpomp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N45B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo goedemorgen,
Ik ben lid geworden van deze groep omdat onze bmw 116i e87 sinds woensdag geen spanning meer heeft bij de brandstof pomp. Nu ben ik op zoek naar de brandstofpomp relais en zekering.
Online staan een hoop schema’s maar geen een komt overeen met de auto.
Als ik 12 V op de pomp zet start de auto alsof er niets aan de hand is.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Wij worden langzaam radeloos🤯
Geert te Kamp
60 km
al 4 jaar lid
Volgens mij is dit hem....
activeert dme Relais?
heb je massa of 12v zie zekeringen?
Ehombie 3.015 km Reageer
Vanuit deze box wordt de pomp direct via F40 bekrachtigd. Zit verder geen relais tussen. Er zit een kabelbreuk achter de zekeringkast, en de box stuurt geen 12V meer uit.
Geert te Kamp Topicstarter 60 km Reageer
Zie hier de box
dan zou ik achter de zekeringkast gaan zoeken om evt uit te komen bij relais. Die zat meen ik ook in handschoenen vak wanneer ik op die link klikte...
je hebt nog niet alles geverifieerd...om tot de conclusie te komen voor kabelbreuk.
succes
Brandstofpomp relais zit onder de motorkap aan de bijrijderszijde (zie afbeelding),
hier zit een relais box waarin meerdere relais zitten,
ik dacht dat het blauwe relais het brandstofpomp relais is,
zoals op de afbeelding van `Ehombie` te zien is, is K96 het relais, (DME K6300 relais)
van hieruit kun je meten of het relais spanning krijgt / schakelt en-of dat het relais kapot is, uiteraard nadat je gecontroleerd hebt dat de zekering in orde is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
