BMW 1-serie Cabrio 2009: Vreemde storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Beste mensen, mijn vrouw en ik hebben afgelopen week een bmw 1 serie cabrio opgehaald en hebben een vreemde storing en luid als volgt: als de rem wordt ingedrukt dan gaan de achteruitrij lichten aan en wordt ook de pdc aangesproken, en zet ik de auto in zijn achteruit dan werkt alles na behoren alleen worden dan de remlichten ook aangesproken. Achterlichten los gekoppeld geen verschil….Uitgelezen met ista geen storing in geheugen. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken. Alvast hartelijk dank
Bmw cabrio
155 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Bmw cabrio
Dit is de foto
Bekijk in de discussie
Je derde remlicht zit in de klep dacht ik , controleer de bedrading eens op breuk bij het scharnier op de klep.
kaleido 1 158.980 km
Ten eerste dankjewel voor de reactie, klopt het 3e remlicht zit in de kofferklep, ik zal morgen even die bedrading controleren, zat eerst te denken aan de remlicht schakelaar of frm module maar leek mij toch niet plausibel
Bmw cabrio Topicstarter 155 km
Vandaag de bedrading die naar de koffer klep gecontroleerd en was oké, ook opnieuw uitgelezen met ista en verschillende tests en controles gedaan, de achterlichten en pdc worden ook aangestuurd als de rem ingedrukt wordt. De zelfde schakelaar wordt aangestuurd als de achteruitversnelling
Vandaag de bedrading die naar de koffer klep gecontroleerd en was oké, ook opnieuw uitgelezen met ista en verschillende tests en controles gedaan, de achterlichten en pdc worden ook aangestuurd als de rem ingedrukt wordt. De zelfde schakelaar wordt aangestuurd als de achteruitversnelling - Bmw cabrio 1 seconden geleden
Sorry zijn de verkeerde afbeeldingen
Ik denk dat iemand de kabels heeft verwisseld. anders draadschema opzoeken en vanuit de connector de betreffende lampen checken.
Ehombie 3.015 km
Dankjewel voor de reactie, dus er zitten kabels niet goed bij de frm module aangesloten? Of kan het ook zijn dat er een verkeerde in zit?
Vandaag dit ontdekt
Kan foto’s niet plaatsen
Oplossing
Dit is de foto
oei....hoe komen de green crustis daar...
even kijken of je met alcohol of isopropanol kunt schoonmaken...met een tandenborstel.
als mijn ik mijn check had uitgevoerd had ik ook hierin gekeken.
Ehombie 3.015 km
anders even google naar reperateurs...die er een nieuw ding in solderen..als die lekt.
goed gevonden!
Ehombie 3.015 km
Dus dit komt niet door vocht?
kan het verder niet zo goed opmaken van de foto...
Ehombie 3.015 km
Heb nu een frm module met het zelfde nummer gevonden en hopelijk is daarmee het probleem opgelost
Probleem is opgelost alleen werkt nu de achteruitrijlichten niet meer en pdc ook niet waarschijnlijk moet die gecodeerd worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
