BMW 1-serie 2009: kachelbediening werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Weet iemand welke zekering er voor de kachelbediening is.
Deze is er spontaan mee opgehouden.
vandaag bediening gedemonteerd en op stekker met spanningzoeker meet geen spanning.
Anwb zou de zekeringen gecontroleerd hebben en uitgelezen hebben en iets gevonden wat er op duit dat de airco geen stroom krijgt.
alvast bedankt
Wilco Berns
wilco berns
1.925 km
Geen idee , maar wat is het probleem om ze zelf even door te meten , 5 minuten werk .
Wat heeft de ANWB geconstateerd , is dat al gecontroleerd ?
Als de kachelmotor niet werkt werkt ook de airco niet , als de airco leeg is werkt deze ook niet.
Liever met een multimeter meten , bepaalde electronica kan schade oplopen met het vermogen van een spanningszoeker.
Vootschakelweerstand kan defect zijn bv.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Het hele paneel werkt niet
achteruitverwarming ook niet
verlichting ook niet
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
Oké dat is meer info , zit dat allemaal op dezelfde console ?
Lijkt me dan eerder een module die geen voeding krijgt of defect is .
Om een hoop gezoek te voorkomen toch nog maar een keer uitlezen met dealer vergelijkbare apparatuur , ANWB heeft niks ge zegt over wat hij dacht ?
nee
Heb nog geen oplossing
Gaan nu eerst uitlezen bij BMW
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
