Als ik mijn BMW koud start hoor je niets. Eenmaal op bedrijfstemperatuur gaat deze stationair tikken. Bij stationair 1500 toeren is het weer weg. Had onlangs iemand op bezoek met ook een 535i en deze was helemaal stil. Als ik mijn oren mag geloven komt er iets extra lawaai uit de distributie en gaan de kleppen of stoters tikken. Je voelt het ook als je je handen op het blok legt. De BMW dealer zegt; niets aan doen, is Vanos en lekker door blijven rijden. De ander, geen BMW monteur, zegt weer hydrolische klepstoters. Heb net de olie vervangen, nu 5w30 i.p.v. 5w40 wat ik er een jaar geleden in heb laten doen. Zat voorheen altijd 5w30 (denk ik) in maar wist toen niet beter en ervoor had deze motor er ook al last van. Heb wel onderhoudsboekje maar mis de laatste 40.000km, daardoor vervuiling?. Heb er Xado in gehad en Motor Up. Tja, je moet toch wat.. Heb nu Forté Motor Flush gehaald en dit gaat er komende maandag in. Welke olie is nu het beste; 5/0w30/40 of zelfs 5/10w50/60? Moet na de behandeling weer olie vervangen namelijk. Zit al bijna 8 liter olie in het blok (7,5 is voorgeschreven) en is het erg als ik volgens Forté daar nog eens 1.6 liter aan toevoeg wegens eerste behandeling en dan 30 tot 45 minuten stationair draaien? Komt de krukas dan niet in de olie of ander gevaar? Wel is het zo dat als ik circa 10 minuten met 3000 toeren rij, er daarna stationair iets minder getik te horen is. Blok heeft 2 ton gedraaid.
M.v.g, Erik
Hier echter een link naar iemand met de ervaring dat een handmatige schoonmaak van de klepstoters het beste resultaat oplevert.
https://problemcar.nl/topic/bmw/klepstot...
