BMW 3-serie Touring 2014: Hoe zit de ECU vast op het blok
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N13B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 100
Het lijkt alsof de electronica op het blok is geklikt, kan iemand vertellen hoe het verwijderd moet worden . ( Wil nm de fuel druksensor vervangen.)
Aan een kant zie ik het klikpunt zitten... de vraag is waar zit de andere
Dekkerl
850 km
Oplossing van Dekkerl
Bedankt Mod64, Maar dat was uiteindelijk niet nodig. Ik heb de brandstof sensor vervangen ( die vanonder te bereiken is middels een 27 mm lange dopsleutel met knie ) Daarnaast de brandstof regelaar op de hogedruk pomp gerepareerd zat breuk in de aardkabeltje :) en walla problemen waren weg :)
Bekijk in de discussie
Kun je niet de torx schroeven op de hoek(en) losgroeven?
mod64 1.160 km
los schroeven bedoel ik
mod64 1.160 km
Oplossing
Dekkerl Topicstarter 850 km
Aha, mooi dat de oorzaken gevonden zijn!
mod64 1.160 km
mod64 1.160 km
