Hoi,
Wie kan me helpen? Ik heb een 325i cabrio uit 1994 met een LPG-installatie OMVL REG Millennium, en tot voor een 2-tal weken liep die als een pareltje... Netjes "idle" op 800 toeren, volkomen stabiel. Met m'n gastankje van 40 vulbare liters deed ik aan "stadsverbruik" een 270 km.
EN TOEN... liet ik de versnellingsbak en startmotor vervangen, bougies ook en de zoveelste cardanrubber..
Bij het naar huis rijden van m'n pas gerepareerd karretje, bij het verlaten van de snelweg via afrit van 5de naar 4de... 3de, weer 4de. En toen leek m'n LPG op (was wel bijna zo, maar niet oorzaak...). Bijgetankt, maar op Ringlaan net hetzelfde gestotter.
Ook idle van 600 toeren+of- 200 aan stoplicht.
Dacht toen: "DME zal nieuwe bougies nog moeten leren kennen!". Maar nu nog, meestal na bvb in 2de even goed op te trekken, om dan in 3de of 4de IN TE HOUDEN-VERDER TE GAAN en klinkt alsof ie verdrinkt...
WAT ZOU TIJDENS de werkzaamheden zijn FOUT GELOPEN? (bvb. bij afnemen uitlaat, connector zuurstofsensor vergeten los te maken: kabelbreuk of zo??? Of slechte aarding?).
VERBRUIK NU OOK MEER LPG, nl. factor x1.6: slechts 165 km met dezelfde 40 liter!!!! (van 15 l./100 km naar 24l./100 km...).
Heb volgende week afspraak bij dezelfde persoon, om na te kijken waar fout zit, MAAR tips zijn welkom.
Alvast bedankt!
Psy.
Zou de remontage van de uitlaat misschien niet "luchtdicht" zijn uitgevoerd, waardoor de sensor een te arm mengsel meet (te veel zuurstof die als "valse lucht" instroomt), en de DME dan "rijker" instelt, met als gevolg een verbruik van 160 % ??? En waarom pas na goed doortrekken (hoge rpm)? Is de hitte de oorzaak? Hitteschild bvb niet netjes terug op plaats, ...
Hopelijk ditmaal geen monoloog!?
Bedankt,
Psy.
