BMW 3-Serie: remmen
Bouwjaar: 2001
Effe een technisch vraagje aan de deskundigen.
Het is mij al een aantal keren overkomen dat
er hulp gevraagd wordt voor vastzittende voorremmen.
oa bmw 3 serie, chrysler, en seat.
Pikant detail, de auto s zijn uitgerust met ABS en de
remblokken zijn net vervangen. Op het moment dat
ik er dan bij kom, draait het wiel gewoon rond en
is er aan de rem niets te merken.
Echter je "ruikt" dat de klant gelijk heeft want de
rem is wel degelijk een keer blijven hangen, dus
stuur je hem terug naar de garage.
Is er iemand die hier een verklaring voor heeft??
want zelf twijfel ik over de oorzaak.
gr jan
jan5047
25.885 km
al 24 jaar lid
Misschien de zuiger te "ruw" teruggedrukt waardoor de rubberring in de cilinder die de zuiger na het remmen weer iets terugdrukt niet meer goed gecentreerd zit? Kwam vroeger bij de Opels wel voor dat er na het vervangen van remblokken de zuiger vast ging zitten. dat kwam meestal van een roestrand op de zuiger.
probleem is vaak dat de zigers gewoonterug gesteld/duwd worden
men vergeet dat de abs pomp in principe bij contact uit een klepis
biterug stellen altid de ontluchtings niel openenen danterug stellen
dit voorkomt vaak het probleem
ook het reinigen van de draagvlakken wordt niet altijd gedaan
