Ik heb in mijn BMW E61 520d bj 2/2007(geen LCI) originele sport stoelen ingebouwd.Mijn vorige stoelen waren origineel half elektrisch niet verwarmd,de nieuwe hebben verwarming en geheugen.Ik heb alles netjes aangesloten en gecodeerd en ik kan de stoelen bedienen vanuit INPA en de verwarming werkt ook vanuit de centre console switch.Nu is het probleem dat ik volgens WDS een K-bus op de stoelen moet aansluiten om de knoppen op de stoel te doen werken om zo de stoel te bedienen en deze K-bus X10116 is dus nergens te vinden achter het handschoenvakje,het is een wit/rood/gele draad maar die is er dus niet.Ik heb de gehele draadbundel reeds uit elkaar gehaald.Weet iemand hier waar ik dat K-bus signaal kan vinden of misschien een ander signaal(LIN vind ik ook niet) moet gebruiken.Het probleem is dus dat de stoelen niet bedienbaar zijn met de stoelknoppen aan de zijkant omdat ik dus die K-bus niet kan vinden.Alle hulp is erg welkom,misschien zitten hier mensen die ooit al zo'n retrofit hebben gedaan.
gr Martin
