BMW 3-Serie: kachel uitbouwen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste allemaal.
ik heb in mijn compact een lekkage aan de kachelbuizen vanaf het schutboord de auto in. deze lekt ook aan de kachelunit . deze zijn helemaal zwart en verteerd en moeten vervangen worden, maar weet iemand hoe de unit uit het dachboord te verwijderen is,
dank je wel
geerendaan
160 km
al 17 jaar lid
Gerard
Dat plastic stuk waar de slangen opzitten,dus vanaf de motor naar het schutbord is los te bestellen als je dat soms bedoelt,dus het gedeelte waar je de slangen op aansluit.
Of lekt hij binnen ergens ?
Gr Stefan
Meestal zijn alleen de O-ringen kapot die er tussen zitten. de kachelradiateur gaat niet vaak stuk. de buisjes ook niet als je ze rustig demonteerd.
de buizen kun je zo bij onder het dashboard. voor de kachelradiator moet het dashbord eruit.
Ik bedoelde dus nr 6 op de tekening :
Is los te bestellen maar wel enkel bij de dealer,kost een euro of 12 ongeveer.
[url=http://img40.imageshack.us/i/43905820.pn...][img]http://img40.imageshack.us/img40/7494/43...[/img][/url]
