Het gaat om een E36 touring uit 1998.
Na het starten begint de kachelventilator maximaal te blazen. De climate control staat op AUTO, bediening hiervan heeft geen invloed.
Ik heb gelezen dat dit aan aan de kachelweerstand kan liggen, het "egeltje" geloof ik. Deze zou onder het dashboard kastje zitten.
Heeft iemand hier ervaring mee, klopt dit ?
Jack
het gekke is dat wel volle snelheid doet en de rest niet gebruikt kan worden
meestal is dat de lagere snelheden (standen dan niks doet)
porbeer de fantilator met de hand in te stellen (en kijken als hij dan blaast)
de weerstand zit achter het dashboardkastje tegen de kachelhuis aan
dichtbij de fantilator om direct gekoeld te worden
