BMW 3-Serie: starten op 3 cilinders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E36
Mijn auto start smorgens op 3 cilinders, dit duurt enkele sekonden en dan pakt hij de vierde er ook bij.
Ik heb de auto laten meten bij de bmw dealer maar hier komt niets uit.
Zelf heb ik de bougies vervangen, maar helaas.
Wie kan mij een goed advies geven van wat ik moet doen?
BMW318is1998
315 km
al 18 jaar lid
Controleer eens of alle bobines in orde zijn.
Allen in orde, dan kan het aan een van de injectors liggen. => Spoelbeurt met Forté of Wynn's kan verbetering brengen.
Ik heb nu Forte of Wynns door de brandstof gedaan en ik wacht nu af wat hij doet.
BMW318is1998 Topicstarter 315 km Reageer
Verbetering moet na verbruik van een tankinhoud optreden. Zo niet, dan stekkerverbindingen controleren van bobines, krukas-, nokkenas sensor en stekker van kabelboom aan DME-unit. Verbindingen voorzien van contactspray wil ook weleens helpen.
ik heb hetzelfde probleem de kop is waarschijnlijk bij de 4 e cylinder gescheurd waardoor het koelvloeistof in de cylinder terecht komt en hij op drie cylinders start het is een veel voorkomend probleem bij de m42 en m43
