BMW e36 1.6: klimat control display aan/uit
Heb 5 jaar een E36 met 1600 motor en G3 nooit geen rariteiten
tot een week terug, het display van de kachel/klimat control ging spontaan aan en uit. Als het uit is is gaan ook de ventilatoren van de airco en kachel uit, somt blijft hij het zolang de motor loopt gewoon doen maar ook vaak net een knipperbol.
Heb eerst de zekeringen nagekeken en en computer gereset (accu los rempendaal in met contakt aan) dit gaf geen resultaat.
Toen het displaybedienings unit uitgebouwt, uit elkaar gehaald ziet er allemaal nieuw uit. dus weer in elkaar
Nog via het TIS BMW programma gekeken maar daar gaan ze niet in op deze unit.
Mijn vraag uiteraard is waar ik het moet zoeken zonder de dealer dus. Groeten Ed
galaxis
130 km
Dit is een bekend probleem bij de E36 climate control,ze gaan bijna allemaal kapot.
Enige optie is een nieuwe halen bij de dealer,vanaf een bepaald jaar zijn ze wel goed.
Van een sloop zou ik persoonlijk niet doen,heb je misschien na een paar weken weer gezeur.
Je koopt alleen de besturing dus het frontje moet je overzetten.
Groeten Ton
Ja ok Ton bedankt voor de vlotte reactie, neem aan dat de print in het frontje vervangen moet worden, heb je misschien nog een prijsidee voor zo,n ding of is dat te veel gevraagd, Ed
galaxis Topicstarter 130 km Reageer
Ik dacht 200 eurie
Weet het niet zeker
Galaxis, het is niet helemaal waar wat ton zegt. Je kunt op www.marktplaats.nl ff personen opzoeken die de print kunnen solderen. Kost je hoog uit dan 10 tot 30 euro ipv 200. Heb het bij een jonge die robert heet laten doen. Zo'n 1,5 jaar geleden in apeldoorn. Mijn climate control werkt nog steeds perfect. Dus dat je een nieuwe unit moet halen is absoluut niet waar.
Je kunt op marktplaats zoeken naar => climate display
suc6
Klopt helemaal wat Ay Yildiz zegt, heb regelmatig deze printen laten solderen door een van onze monteurs. Als je wilt kan ik je wel aangeven welke componenten je moet vervangen.
JVE
JVE6083 30 km Reageer
Lijkt mij een beter idee dan een nieuwe.
Ik heb hem wel zelf geprobeerd te repareren,wat mij toen niet is gelukt,maar als je iemand heb die hem kan repareren ben je wel beter af.
Gr Ton
