ik wil een xenon set gaan monteren in een e36 uit 96 en in een e46 uit 2004 met checkcontrole.
en nu zou ik het fijn vinden als de BC geen melding geeft.
ik heb al zitten zoeken hier maar kon mijn antwoord niet echt vinden.
Mijn vraag is hoe werkt de checkcontrole? meet hij weerstand? of werkt t met een checkpulse?.
ik kan me voorstellen dat ik als hij weerstand meet de vervangingsweerstand wel zo kan aanpassen dat die het zelfde blijft, maar met een checkpulse heb ik geen idee?
de leverancier zegt dat je het uit kan laten zetten bij de bmw dealer, maar die vertelde mij al dat dat niet ging.
bvd Robert.
ik het in mijn e36 LED achterlichten zitten en hij zegt dat mijn remlichten en achterlichten kapot zijn omdat de remlichten en gewone lichten allemaal LEDjes zijn en een ander voltage hebben. de rest werkt nog perfect volgens het controlesysteem want ze hebben het zelfde voltage.
volgens mij kan je die uitzetten door simpel de zekering te verwijderen.
groetjes
nu dit weet ik niet maar ik denk dan een e46 mss een hoger of lager voltage/wattage geeft aan die xenon set en die xenon set te weining of te veel volt/watt terugstuurt via het systeem en daardoor je die foutmelding krijgt.
groetjes
je kan het proberen met andere weerstanden maar dat weet ik niet ik denkt ook doordat xenon een hoger wattage heeft je een zwaarde weerstand moet steken of een "te" lichte en je daardoor ook kans hebt dat je originele bedrading smelt.
ik het al ene gezien met e36 conversiekit voor xenon dat zijn lichtblok en leidingen gesmolten waren.
grtz
