BMW 3-Serie: klokje van e46 kan niet gezet worden
Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 ia
ik heb gisteren een algemene reset gedaan van instrumentencluster van mijn broer zijn e46 van 4/98 omdat de onderhoud moest worden gereset en nu is de klok ook gereset en staat nu zo op het dashboard ..:.. en de : staat te pinken op de seconden.
normale procedure is de rechtse knop op dash links en of rechts draaien met contakt in stand 1
maar dit lukt dus niet.ik denk doordat de klok geen cijfers bevat op dit moment.weet iemand hoe ik dit geregeld krijg?
auto heeft geen boordcomputer.
alvast bedankt
bambostje
825 km
Misschien wat in je teller iets stuk??.. komt regelmatig voor dat mensen te hard draaien en dan breek er aantal contact punten waardoor je geen tijd meer kan instellen.
maar ik vindt het raar dat er dan gewoon niks op de display staat van tijd buiten de puntjes.
de orginele radio zit er wel niet meer in en zou het daarom misschien kunnen zijn?
dat deze met de klok van de radio is gelinkt.na de orginele radio er te hebben uitgehaald werkte de klok nog maar na reset van onderhouds km is ze weg.
bambostje Topicstarter 825 km Reageer
ik denk effe originele radio terug plaatsen want de klok en deze correspenderen nl met elkaar. succes.vrg ron
ja ik had zo een vermoeden dat dit het wel eens zou kunnen zijn. was gewoon al raar dat er niks van cijfers op dashboard stonden.
en ja zullen de panasonic er toch eens moeten uit halen want problemen met de radio....dachten eerst de boxen van de auto maar toch niet.op tweeter aan bestuurders kant na want daar is de condensator die er tussen zit stuk.was het geluid net zoals je van stereo naar mono gaat of en de equalizer zit te kl....met hall en rock ofzo.
dus zal toch de radio zijn.ik hou jullie op de hoogte.
