BMW 3-Serie: kloppend geluid na beurt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
heb vandaag luchtfilter vervangen
bougie's vervangen
olie+ olie filter...
zou 4.8 liter olie in t blok moeten,
maar moest bijna 7 liter in!
nu heb ik ongeveer 100km gereden en bij thuiskomst hoor ik een kloppend geluid bij de motor vandaan komen.
geen tikken,maar echt kloppen.
mij valt niet op of deze met de toeren meegaan (door motor geluid)
alles is ook nog netjes droog
wezzlee83
690 km
al 17 jaar lid
heb jij een E 30 of E36 in de eerste moet inderdaad ongeveer 4.5 liter in en de andere 6.5 liter,heb je nog eens olie gepeild,als je toevallig vergist hebt en er zit 2 liter teveel in kan dit wel een geluid veroorzaken door overtollig wegslingeren van de olie,
het is een E36..
heb net olie peil nagekeken en die is goed..
zit tussen de 2 streepjes in
onderdelen zijn op kenteken besteld
maar zou het miss een verkeerd filter kunnen zijn ofzo?
wezzlee83 Topicstarter 690 km Reageer
ik weet waar het vandaan komt.....
het zijn die rollen waar een riem overheen loop aan voorkant van motor..
kan ik die zelf aanspannen??
Nee dat kun je niet omdat er een automatisch spanner op zit. Het zou nog kunnen dat er iets los is gelopen of dat de spanner kapot is gegaan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
oke,spanner zelf is hopelijk iets van paar tientjes?
niet bij de bmw zelf uiteraard
is die zelf ook te vervangen?
Die oliehoeveelheid kan goed kloppen, volgens mij een 6,5 liter incl filter..
De spanner kun je los vervangen en stelt allemaal niet veel voor, maar weet je zeker dat hier het geluid vandaan komt ??
Haal de multieriem even eraf en start de motor en kijk of het geluid dan verdwenen is..
stom stom stom....
oplossing was: losgelopen bougie aandraaien :S
kennelijk iets te los gezeten
geluidje is weg nu
toch bedankt voor het meedenken!!!
Geen probleem, vaak is het dus gewoon een kleinigheidje,
Bedankt voor de feedback!
