BMW 5-Serie: KM teller geeft teveel aan
Bouwjaar: 1989
Hoe komt het dat mijn KM teller teveel aangeeft? Als ik op de teller 80 rijd dan rijd ik in werkelijkheid net 60.
ruudb10676
625 km
Kijk eens op deze site,kan je alles zo uitrekenen.
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.htm...
wat voor wielen heb je onder je auto liggen
215 zit eronder
ruudb10676 Topicstarter 625 km Reageer
daar zal het wel aan liggen thomas
ruud...
kun je vertellen de maat combinatie wiel en de band..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb onder mijn E-36 19'' liggen met 245 banden en deze wijkt amper af!via de grote OBC geeft de digitale snelheidsmeter 3 km minder aan dan de klok,maar of dit allemaal zuiver is mag joost weten..
succes
heeft te maken met de rol omtrek
dus breedte en hoogte van de band
dat komt best nauw heb zelf problemen gehad met abs en snelheid bij een afwijking van 3 cm totaal verschil
Me schoonvader zei iets dat dat aan een adapter lag, maar het verhaal over de bandenmaat denk ik ook eerder aan.
Een voordeel is dat je niet zo gauw geflits word :)
Ruud,
Ben je inmiddels al wat verder met je probleem gekomen ?
Stefan
