BMW 3-Serie: knopjes 4 pinkers & deurvergrendeling (e46 - 1999)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc E46
ik heb een klein probleem waar ik niet onmiddelijk een oplossing kan voor vinden.
Op de middenconsole net voor de armsteun heb ik 2 druk knopen voor de 4 pinkers & deurvergrendeling te activeren. Deze werken niet.
De 4 pinkers werken afzonderlijk, alsook de vergrendeling door op de deurknop te duwen/afstandbediening te gebruiken. Bij controle van de zekering blijk ik niet onmiddelijk een defecte te vinden tenzij ik er overkijk, ook de verlichting onder de knopjes werken.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Ik dacht mogelijks aan een stekker die los zit maar dan zou de verlichting eronder ook niet werken denk ik...
bedankt voor jullie advies!
evow
805 km
Olivier,
Werken de knipperlichten via de hendel op het stuur wel en is het enkel de gevarenlichten die niet werken ?
Wat gebeurt er als je op die knop drukt ? Blijven de knipperlichten dan all 4 branden zonder te knipperen of doen ze helemaal niks ?
Gr Stefan
Hallo stefan,
bedankt voor je reactie!
Correct, knipperlichten via het stuur bedienen werkt prima, ook gaan ze alle 4 oplichten als ik de wagen vergrendel.
Enkel de knop voor gevarenlichten & de knop voor centrale deurvergrendeling werken niet (zitten naast elkaar).
Als ik de betreffende knoppen induw gebeurd er gewoon niks.
groet olivier.
evow Topicstarter 805 km Reageer
