Ik heb een BMW 328i touring bouwjaar 1996 met M52 motorblok.
De koppakking is lek geweest, deze is vervangen, cilinderkop is gevlakt en op lekkage getest.
Mijn probleem is dat de motortemperatuur (afgelezen van temp. meter op dashboard) na verloop van +/- 20 á 30 min. te hoog op loopt.
Zodra ik de motor start is er niets aan de hand, ik kan em vervolgens stationair laten draaien of ermee gaan rijden waarbij de temperatuur normaal op loopt en bedrijfstemp. berijkt. Echter na tijdsduur (eerder genoemd) loopt de temperatuur verder op.
De verwarming (hij is voorzien van digitale airco) wordt niet warm, ook niet als ik 'm volop warm instel (32 graden).
De thermostaat heb ik al gecontroleerd en is in orde, ik heb deze situatie gereden zonder thermostaat, dus ook zonder thermostaat loopt de temp. te hoog op.
Ik heb de koelvloeistoftemp. in de het expansievat gemeten en deze bleek slechts tusen 40 en 50 graden.
De slangen van- en naar radiateur worden wel goed warm.
