BMW 3-Serie: Koelprobleem 316 i 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i
Heb hier een 316 i staan van 2003 .
Bij deze auto had de klant de klacht dat hij geborrel hoorde onder zijn dashboard .
Nadat de motor was ontlucht is het weer terug gekomen
Elke ochtend ligt er een plasje koelvloeistof onder , wat komt , aan de sporen te zien, uit de vuldop.
Bij afpersen koelsysteem niks te zien .
Motor temp. blijft goed , kachel wordt normaal warm .
Na een stuk gereden te hebben vandaag en weer terug kwam op de zaak waren de slangen wel behoorlijk hard en de onderste radiateurslang was nog koud . (de motor temp goed) .
Ik heb zelf trouwens geen geborrel gehoord . !?
Iemand een idee ?
Koppakking , waterpomp , thermostaat ?
Autoblom2006
930 km
Is de vuldop wel goed? ik bedoel de ontluchting en beluchting, van de dop.
Mogelijk trekt hij bij afkoelen van het systeem lucht aan via de kachelslangen, zie storing! (borrelen)
johnquick 605 km Reageer
Denk koppakking kapot, wij hebben dit laatst ook gehad bij een 318 i uit 1996.
Deze perste ook koelvloeistof uit de dop en slangen waren ook behoorlijk hard.
Nadat we de koppakking vervangen hadden kon je de slangen gemakkelijk in knijpen.
succes
MB 4.795 km Reageer
zijbak/expansievat van de radiateur gescheurd, komt heel vaak voor
bmwf1 1.615 km Reageer
trek de kop er maar af.... pakking is lek 100 % gegarandeerd.. heb het al meerdere malen gezien.. klant komt met klachten geborrel in de kachel... en gigantisch veel overdruk in je expansievat....
kop wel even af laten persen... ze willen wel eens scheuren !
BMW-E30&E36 620 km Reageer
je bent wel zeker van je zaak Bmw E-30&E-36..
bij de E-36 kwam het vaker voor dat de kop scheurde of de koppakking kapot ging,en vooral bij stevig rijden bij een niet al te warme motor..
zou eerst even de waterpomp controleren voor de zekerheid..en zo te horen zal er nog wel iets lucht in zitten..
Stefan
[quote=Autoblom2006]Heb hier een 316 i staan van 2003 .
Iemand een idee ?
Koppakking , waterpomp , thermostaat ?[/quote]
dit lijkt de thermostaat
anders waterpomp controleren(of schoep wel goed vastzit
Hallo
Ik ga ook mee met de oplossing van Cars & Motors
Succes
moos7991 1.340 km Reageer
Ok jongens bedankt de auto komt volgende week weer terug dan ga ik eerst de pomp en thermostaat controleren voordat ik de kop er af haal
Autoblom2006 Topicstarter 930 km Reageer
ik zou zeggen kijk naar het expansie van zijkant radiator is mij ook al eens over komen thermostaat en waterpomp
atoomsplitser 500 km Reageer
je splitst je atomen te laat
dit was al gemeld
hahaha
mvg jerry
