BMW 3-Serie: koelventilator
Bouwjaar: 1994
hallo ik heb een bmw 316i met een vaste koelventilator opo het blok, moet deze bij een warme motor vastzitten bij een koude motor kan ik hem handmatig draaien en bij een warme motor ook is de visco koppeling kapot. mijn koelvloeistof loopt namelijk telkens aan de kook met het ontluchten. het probleem is begonnen met een reis naar winterberg onderweg lekte er koelwater uit het koelvloeistof vat bij de pakking langs met een warme motor
hierna heb ik de radiateur compleet vervangen ontlucht en na één dag hetzelfde probleem weer
BVD jan euverman
jan euverman
355 km
Wat is je vraag?
peter8765 1.415 km Reageer
Je visco koppeling moet je met de hand kunnen draaien bij koude motor en met warme motor moet hij een flink stuk weerstand bieden.
Een nieuwe visco koppeling kost bij de BMW dealer 125 euro.
Zet tijdens het ontluchten je voorwielen op de stoep dat help bij het ontluchten want dan gaat de lucht die erin zit naar het hoogste punt toe. En zet ook tijden het ontluchten je beide kachelknoppen op de hoogste stand! anders help het niet.
Groetjes
Astra Rijder
