BMW 3-Serie: Koppeling lijkt niet te 'ontkoppelen'
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318TDS
Hoi,
Sinds kort een erg vaag probleem met mijn BMW 318TDS. Erg vaag omdat het blijkbaar ook met rijstijl te maken heeft.
Bij mij treed het namenlijk nauwelijks op en bij mijn vriendin eigenlijk altijd.
Probleem is als volgt, wanneer je stopt voor bijvoorbeeld een stoplicht en teruggeschakelt bent naar de 1 lijkt het alsof de koppeling
niet volledig is ontkoppelt. Zo gauw je de rem loslaat begint de auto weer te lopen ondanks dat de koppeling vol is ingetrapt. Tevens kan
ik met geen mogelijkheid de versnelling meer uit z'n 1 krijgen, deze lijkt vast te zitten. Zelfde als je voor het stoplicht de versnelling in z'n vrij zet, dan kun je 'm niet meer in een versnelling krijgen.
Wanneer ik nu een paar keer de koppeling flink intrap doet ie het weer als vanouds.
Heel af en toe gebeurt het ook tijdens het rijden, maar voornamenlijk wanneer je teruggeschakelt bent om te stoppen.
Iemand enig idee waar ik dit in moet zoeken ? De lokale garage dacht aan een (kleine) lekkage in 1 van de hydrolische slangen, maar die blijven droog.
Plan is nu om die slangen te vervangen, maar misschien heeft iemand iets soortgelijks meegemaakt ?
Arjan
Arjan579
230 km
controleer de koppeleing cilinder aan de versnellingsbak; als die droog is cilinder aan het pedaal vervangen
asx 6.425 km Reageer
Auto is niet meer .....
Arjan579 Topicstarter 230 km Reageer
