De swap van M40B18 naar M20B25 is zo goed als klaar, echter heb ik nu problemen met de elektra.
Op de afbeelding hieronder staan de 3 relais die aan de bestuurderskant van de auto zitten. De kortsluiting komt van de rood gemarkeerde relais. De rood met gele draad uit deze relais zorgt voor de kortsluiting zodra ik de auto op het contact zet.
[img]http://i264.photobucket.com/albums/ii162...[/img]
Ik ben een totale leek op het gebied van elektra en hoop dat iemand hier op het forum mij kan helpen met mijn probleem. Waar gaat deze draad heen en hoe kan ik erachter komen hoe deze kortsluiting ontstaat?
