BMW E46 3serie: kraken L+R voorramen over klinkerweg (elect>)
Bouwjaar: 2002
Probleem: zeer iritant gekraak L+R voorraam over klinkerweg en oneffenheden in weg. Zit dit in raamrubbers (gereinigd en siliconen behandeling gegeven of zit het in het mechaniek waar ik nog niet gekeken heb. Klacht schijnt veel voor te komen. Wie heeft een goede oplossing?
achmed
85 km
Klopt, daar is een modificatie op gekomen.
De dealer heeft bij mijn BMW uit 1999 (Huisselectie = garantie)de raamrubbers vervangen.
bij mij de sierlijsten vervangen voor chroomexemplaren. mooi en effectief! E 150 eigen bijdrage in huisselectie garantie.
er is inderdaad een mod.
raamrubbers en eventueel raam mechaniek vervangen.
meestal red je t wel mat aleen tr rubber
Oplossing is wat WD40 in de raamgeleiders te spuiten.. veel suc6
gr bora
h.bora 5 km Reageer
Inspuiten met wd-40 of nog erger silicone is juist iets wat je absoluut NIET!!!! moet doen.
Enige remedie is reinigen met alcohol,of als je het er helemaal niet afkrijgt met remreiniger,maar dan ook goed de sponningen reinigen!!
Anders is vervangen van de raamrubbers de enige oplossing.
gr C
duc998s 235 km Reageer
Ik had geen last van krakende raamrubbers totdat ik deze voor de winter tegen het vastvriezen met teflon spray inspoot begonnen ze direct te kraken onder het rijden , later schoongemaakt en het kraken was verdwenen !
Buddy,
Je reageerd op een topic dat dalijk 6 jaar oud word...
[quote=stefan84]Buddy,
Je reageerd op een topic dat dalijk 6 jaar oud word...[/quote]
Nou en? Dit kan toch mooi als aanvullende informatie worden gegeven. Er zijn massa's mensen die deze site als vraagbaak hanteren.
Het is trouwens 'reageert' en 'dadelijk'.
ik ben helemaal eens hierboven.. kamp zelf ook met dit probleem en heb wel een aantal oplossingen gelezen even uit proberen. Vaak vind je juist de goede info in de oudere topic's.
Ik heb dit probleem ook gehad en na een lange rij van dingen proberen kwam ik bij de dealer in groningen die het direct herkende in tegenstelling tot alle andere dealers waar ik al was geweest , en daar hebben ze een soort vet speciaal voor bmw gemaakt en dat hebben ze op de rubbers gesmeerd en dat werkte uitstekend .
Ik heb zelf een tube van dat spul gekocht en smeer het twee maal per jaar op de rubbers en er is geen kraakje meer te horen.
nwa 10 km Reageer
Kan je de naam en het nummer op het forum zetten zodat iedereen zoiets kan bestellen en van het probleem af kan komen!!. dank u wel
Ja dat kan ik :
Het spul heet CARBAFLO kps 105
BMW Part-No. 83 23 0 309 627
nwa 10 km Reageer
Bedankt!!..
