BMW 1-serie 2007: Lambda storing n52
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: N52B30A, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 195
Goedendag.
Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik heb een storing p114b. Lamba
Achter kat te arm.
Sensor vervangen helpt niet.
Rooktest gedaan in en uitlaat: geen lekkage.
Pvc klep vervangen.
Sensoren met bank 2 verwissel. Probleem gaat naar bank 2..
Hij blijft op deze uitlaat een lager voltage als de
Andere bank aangeven.
Totdat je hem boven de 5000rpm vol doortrek dan zijn de waardes gelijk.
Ik zit zelf hierdoor aan de disa kleppen te denken.
Wat denken jullie?
[email protected]
al 3 maanden lid
Je wisselt de lambdasensoren van bank 1 naar 2 en de fout gaat mee? Dan heb je toch een sensorprobleem, of lees ik het verkeerd?
harry4203 39.520 km Reageer
Nee probleem blijft in bank 1 zitten.
De sensor van bank 2 geeft nu een te lage waarde.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
