BMW 1-serie 2009: Motorstoringen.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
Goedendag vakmannen en vrouwen,
Ik heb een probleem met een auto waar ik niet echt verder mee kom en hoop dat iemand me een kant op kan sturen.
Ik heb een bmw 116 uit 2009 gekocht en deze zit vol met storingen.
De auto komt daar door ook in een soort noodloop.
De auto zat vol codes en deze heb ik eerst allemaal gewist.
De codes die blijfen staan met alleen het contact aan dus nog niet starten zijn
2a10
2FAB
2EFC.
Als ik de auto start dan komt er de volgende code bij 2CF7 .
De auto loopt Dan prima kan gas geven heeft ook vermogen en rijd goed wel met de storing lamp in de auto aan uiteraard.
Als ik de auto dan uitzet en ik start hem weer Dan loopt de motor slecht en reageert die niet op gas en staan er behoorlijk wat codes bij oa.
2EF7 en 30EA.
Maar Des te langer je gaat rijden Komen er meer bij.
Nog 2 gasklep gericht en een waterpomp elektrisch bijv.
Ik heb er een nieuwe gasklephuis in gedaan en een maf sensor maar sit mag niet baten
Wat mij wel opvalt is dat de app 1 en app 2 van het gasklephuis op 0 volt staat en blijft staan als ik gas geef.
Hoop zo voldoende info te hebben gegeven en hoop op wijze raad.
Gr
DRTS
530 km
al 10 jaar lid
Niemand?
DRTS Topicstarter 530 km Reageer
Tsja,het zijn gelukkig niet zoveel foutmeldingen...en allemaal totaal verschillend.
Van fan/temp problemen EGR,katalysator,Lambdasonde en fouten in de bedrading naar de ECU.
Inderdaad .
Maar denk dat ik me eerst focus op de 2CF7.
Wil eerst de noodloop eruit hebben.
En met de 2 die er eerst in staan met alleen contact aan komt die volgens mij niet van in ze noodloop.
En de 2CF7 komt direct als ik hem start erbij.
En ik hoop dat de rest van de codes door het vervolg van die code komt.
Iemand wel ervaring met de code 2CF7 ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
