BMW 1-serie 2014: Verlichting
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: N13B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 100
Probleem met plaatsen nieuwe TYC koplampen.
Heb alle ledmodules en aansturingsmodules vervangen echter werkt de gewone verlichting wel maar de LED verlichting vd koplampen niet.
Robit1974
65 km
al 7 maanden lid
Deze moeten in geleerd (gecodeerd) worden bij de BMW dealer/garage.
Heb hem bij mijn garage gehad en zij komen met de BMW software niet in de koplamp om hem te coderen.
Xenonverlichting doet het wel echter alleen het LED gedeelte niet
Robit1974 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb de volgende module al vervangen: XEOD TMS LED Module 63117316145 geschikt voor BMW F20 - F21 - Met Xenon koplampen.
Ook de LED lampjes zelf zijn ook al vervangen
En als je de originele TMS module monteert, lukt het dan nog niet om ze in te leren (coderen) ?
(mits de originele module niet defect is),
Volgens mijn info werken TYC koplamp units alleen goed met de originele OEM module.
Heb je de nieuwe koplamp units gemonteerd met aangesloten accu ?
zo ja, dan kan het zijn dat de FEM ( Front Electronic Module) geblokkeerd is.
deze dient dan eerst gereset te worden (met dealer apparatuur), voordat de nieuwe
koplampen gecodeerd kunnen worden.
Heb beide koplampen vervangen ivm vochtproblemen waardoor 1 koplamp het niet meer deed en de andere nog wel.
Heb van de goeie koplamp de module geplaatst in 1 van de nieuwe koplampen en van de ander koplamp (met vocht) de module er niet fris meer uit en heb die dus vervangen voor een nieuwe.
Maar beide koplampen doen het dus niet en kan dus komen omdat ik de accu niet heb losgekoppeld. Ik zal vragen bij mijn garage of zij wel in de FEM module kunnen komen en die eerst resetten.
Enorm bedankt voor je hulp tot zover !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
