Sinds een tijdje krijg begint het motormanagement lampje te branden als ik ongeveer 30 km heb gereden.
En krijg de volgende meldingen met uitlezen;
e3 fuel trim bank 1 permissible range exceeded
e4 fuel trim bank 1 permissible range exceeded
Nu heb ik mij er een beetje in verdiept en zou ik aan de voltages van de lambda kunnen zien als die te arm of te rijk zijn.
Kan ik ook zo zien als die aan vervanging toe zijn?
Vanmorgen heb ik het live meeting gedaan met koude motor (stationair)en krijg de volgende voltages in beeld.
Ik heb de intake ook met draaiende motor een beetje remreiniger bespoten maar hoor geen verschil en de lmm is ook schoon.
Kan iemand daar mij wat meer over vertellen omdat ik heel graag dat wil leren hoe te lezen.
Alvast bedankt:duimpje:
Dat kun je goed zien op de laatste foto waar de Long Term Fuel trims op staan.
Om het mengsel enigzins goed te krijgen wordt er aan de basis 9,4 en 7% toegevoegd.
De signalen van de lambdasondes zijn maar een paar moment opnames op de andere foto's, maar alle signalen van de lambdasondes (op 1 na - foto 2 B1S1) geven arm aan (laag signaal).
De oorzaak kunnen o.a. zijn: een verouderde LMM, valse lucht op de inlaat, te lage brandstofdruk.
N.B.: Lambdasonde nog niet op temperatuur geeft 0,425 tot 0,435 volt aan (foto 2 en foto 3 B1S2).
Een rijk mengsel geeft een hoog signaal (0,5 V of meer foto 2 B1S1).
Een arm mengsel geeft een laag signaal (0,35 V of minder).
Als er voor de kat al een hoop zuurstof in de gassen zit, dan zal dat er na de kat ook nog in zitten.
Dan geeft ook B1S2 en B2S2 een laag signaal af (niet op de foto's te zien).
Bij gas los (remmen op de motor) zullen alle 4 lambdasondes een heel laag signaal geven.
