BMW 3-Serie: lege accu
Bouwjaar: 1984
Ik heb een bmw 320i en gebruik hem weinig, nu heb ik al een paar keer een lege accu gehad, de auto had toen 4 wkn stil gestaan. Wie weet raad?
daan
dmoer
705 km
hoe oud is je accu ?
* 'slechte' accu ( cel defect )
* dynamo laad niet goed bij
* eventueel lekspanning..
laad hem eens een keer goed op,een lege accu die nooit vol geladen is/word is slecht..
als je je auto maar 1 keer per maand gebruikt,en dan ook nog maar die dag niet veel rijd word je accu nooit goed geladen,waardoor dit problem ontstaat..
tip: koppel de + pool van de accu af als deze lang niet gebruikt word!maar eerst even goed opladen!
Stefan
wat laad de dynamo bij dan ?kan inderdaad de diode zijn maar denk zelf aan een andere stroomverbruiker!
en zoals Santa al zegt,reken uit je winst!
De accu is nieuw, 65 Ah, en de dynamo is ook goed, de lekstroom is bijna niet te meten 0,3 amp. Dan mag die accu toch niet in drie weken leeg getrokken worden?
gr Daan
dmoer Topicstarter 705 km Reageer
0,3 ampere lekstroom per uur? Dan trekt die een 65 aH accu leeg in 65 : 0.3 = 216,66 uur? Dat is ongeveer 9 dagen.....? Correct me if i'm wrong........ Misschien kapotte diode in de dynamo?
Durf het bijna niet te vragen, maar.....
blijft het lichtje in je kofferbak c.q. dashboardkastje niet branden......? Of een alarminstallatie?
Kennis van een kollega van mij heeft ook zo'n auto en hetzelfde probleem.
zet er een accubewaarder op als je hem zo lang stalt.altyd een volle accu.
Dus als je pech hebt met een Fiat zoek je ook niet het probleem op maar koop je gewoon een andere.......?
Beste daan, je euvel ligt natuurlijk in datgene wat santa aangeeft, dat moge duidelijk zijn. 0,3 ampere is veel te veel. Santa heeft het al uitgerekend maar vergat daarbij dat als ie op zijn eind komt het leeglopen veel sneller gaat, dus is je accu al na paar dagen leeg. Nu kun je wel een druppellader kopen, maar je kan net zo goed een pak koffie kopen, het lost namelijk je probleem niet op. Ik weet wel, het is niet duur, maar het helpt je niet. Stroomgebruiker traceren en uitzetten. Ik wil ook nog ff rekenen: WCP let ook ff op:
P=UxI, dus P=12x0,3, dus je verbruiker = 3,6 watt! das best wel veel, zou maar eens zoeken, trek es een zekering eruit om een groep te isoleren. Maar de aldi is wel goedkoop hoor, nix mis mee, alleen.............!
sytze 19.525 km Reageer
<a href=http://img212.imageshack.us/img212/2581/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />Hmmm, MIJN Aldi is altijd wat duurder! Snap er niks van.........
Dan maar eens de Lidl proberen.......
Hebben ze daar ook niet goedkope olie toevallig? Of andere mieterse aanbiedingen?! Ben de weg kwijt.....
Daan,
ga gewoon zoeken waar je 'lekspanning' zit of wat het euvel is,met een druppel-lader aan te schaffen los je het hele probleem niet op,en volgens mij als je zo'n ding aansluit trekt hij de accu meer leeg dan hij hem op peil zou moeten houden!
maar ieder zijn eigen keus..
Stefan
WPC,
even voor de duidelijkheid,ik zelf heb er geen maar was bedoeld voor daan..
wat je zelf zegt dat klopt,maar ik bedoel ermee dat als de accu meer leeg getrokken word dan de druppellader bij houd,dan heeft het weinig zin voor zo'n ding te monteren en is het probleem niet opgelost..dit zou wel van toepassing zijn als bv geen lekspanning aanwezig is en toch de capaciteit ver heen is van de accu,net zoals je al vermelde..
Stefan
Bovendien is er wel een makkelijkere oplossing dan die druppellader, WCP! Dat is een apparaatje wat bij oldtimer-liefhebbers al jaren bekend is. Het is een soort onderbreking die je op de accu pool aansluit en waar een schroefdop op zit. Normaal laat deze de stroom gewoon door. Indien je de auto verlaat of langere tijd niet gebruikt, draai je aan die schroefdop en de accu is "losgekoppeld", dus ook geen lekstroom meer dus ook geen druppellader meer nodig. Mijn probleem met die druppellader is, WCP, het feit dat DAT een kwestie is van symptoombestrijding die ook nog eens geld kost. Eerst kijken of je het probleem kunt oplossen. Apparaten aanschaffen kan altijd nog. Bovendien beperkt jouw oplossing met de druppellader wel behoorlijk de parkeermogelijkheden van de vraagsteller. De oldtimer-oplossing kan op de accu blijven zitten en kan overal en altijd gebruikt worden.
Ja vast! NU nog die mobiele stroomaftappunten......
Gelukkig hoef je NIETS te resetten wanneer je accu dood is...?
OPLOSSING: gewoon het PROBLEEM oplossen!
WCP, ik weet niet hoor, maar is zo,n druppellader niet oorspronkelijk bedoeld voor motorfietsen die een winterlang niet lopen en dus ook niet geladen worden? Ik heb in de werkplaats één staan om de powerpacks om minimale spanning te houden. Die lader heeft 2 standen: 1 voor gewoon laden en 1 voor druppel laden waarbij toch duidelijk een motor staat afgebeeld. Je snapt toch zelf ook wel dat een stroomopname van bijna 4 watt veel te veel is! Daan heeft er niets aan om zijn accu constant op te laden, hij moet eerst de storing verhelpen, dat moet jij als autodidact toch op z'n minst snappen............
Tja, soms is er ergens GEEN site voor......?
Santa, ik was al onwennig van al die links die we bij deze topic moeten missen. Dus hier heb ik er een paar:
www.aldi.nl
www.lidl.nl
www.weethetooknietmeer.nl
Bijvoorbeeld is van de Fiat Doblo bekend dat deze voorbanden VREET. Wat doe je dan, WCP? Koop je dan een compressor om je voorbanden steeds harder op te pompen zodat het niet opvalt dat de zijkanten veel te snel slijten of los je het probleem op door de boel uit te lijnen...?
https://problemcar.nl/topic/alfa-romeo/w.... Een link voor WCP van iemand met een Alfa-probleem. Schaartje kopen om een gat in de bekleding te knippen om zo de rubber doppen eruit te kunnen drukken zodat het water wegkan lopen...?
Santa toch! wat ben je vijandig vanavond! Het is toch mooi dat er verschil is tussen profs en wcpees en andere particuliere oplossers? Je kan nu eenmaal niet alles weten van techniek. Maar WCP heb je al een antwoord voor het Alfa probleem ?https://problemcar.nl/topic/alfa-romeo/w...
Sorry Sytze, maar het is niet zozeer vijandig als wel "reflecterend gedrag"....
En IK weet wel hoe een druppellader werkt, hoor WCP! Heb ik geen reclame voor nodig, gewoon basiskennis. Maar een druppellader lost het probleem van de vraagsteller NIET op, WCP.
En mocht iemand dan wel een lader willen kopen, kan ie beter een gewone lader kopen die vanzelf overschakelt op druppelladen. Kost wat meer, heb je ook meer aan!
Verwijzen naar een site waar vermeld staat hoe een druppellader werkt lijkt mij GEEN probleemoplossend antwoord, WCP. En ik kan hier beter de topics bekijken dan in een spiegel gluren. Mijn spiegel zegt namelijk nietsover jou, WCP. De door jouw geschreven stukjes daarentegen spreken boekdelen.....
Das een mooi ding wcp! Maar ik zou me verbazen als de aldi deze ooit in de aanbieding krijgt. Het apparaat op jou link is ook iets anders dan een gewoon druppelladertje. En kost wel een paar pegels meer! Frustraties? Welnee man! Trek het je niet aan. Het gaat erom dat Daan, de auteur dezes geholpen wordt met zijn probleem! En dat lukt niet door de man alleen een ladertje aan te laten schaffen. Hé man, no hard feelings!
Nou suh! Hest hielendal gelyk, man!
Mar dizze stikjes wurde dochs fuort helle troch die minsken fan Problemcar...... Dy halde net fan wurden bigelyks as "Connaisseur d'automobiles Italiennes".......
Of oare fryske wurden, dat hawwe wy al ierder mymakke netwier?
@ Daan
Voor de 1385069 ste keer..zoek gewoon het 'probleem' op en repareer dat.
je moet het probleem opsporen!en niet omzeilen met het één of ander!
@ sytze
wat betekent dat woord SJTOKSLOBBERIEJEN nu toch eigenlijk ?dat hoor ik hier zo vaak he .. ben wel eens benieuwd eigenlijk..heeft dat iets met dwijlen te maken ofzo?
@ Stefan, dit moet je nooit roepen op de gayparade!!!!!!!!
Dan heb je een giga probleem. Het betekent letterlijk stok zuigen (nee niet stof zuigen!). En nu deze: foar de bek del skourre. Mag nog net toch moderater?
Ik tink fan wol, Sytze! Ik hie al ferwachtte dat dizze stikjes fuorthelle wiene sounen, mar se stean d'r noch!
Daan
Heb je al een keuze kunnen maken wat het gaat worden ? of hoe je het oplossen wilt ?
Oant Moarn
It sil wol net lang stean bliuwe..........
Ach, de moderator sil der ek wol om laitsje kinne.
Edit; De moderator zal er ook wel om kunnen lachen.
Daan ??
Hallo
Heren na anderhalf uur lezen over druppelaars en wcp's denk ik toch dat we gaan zoeken naar de lekstroom. Maar bedankt voor de uitgebreide uitleg
groeten Daan
verstandig daan...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
