Beste Forrummers,
M'n linker voorrem blijft weer hangen.
Ik heb de klauw 2 maanden geleden gedemonteerd en schoon gemaakt, nieuwe blokken gemonteerd, systeem met nieuwe remolie gevuld en goed ontlucht .
Heeft in de tussenliggende periode goed gewerkt
Bij deze laatste reparatie leek er ogenschijnlijk met de klauw en de blokken niets mis te zijn.
Kan een versleten hoofdremcilinder dit probleem veroorzaken? (kan er druk op een leiding blijven staan??)
Als dit zo zou zijn dan moet rechts achter toch ook gaan aanlopen? - ( gebeurt dus niet )
Rempedaal voelt tijdens intrappen eerste stuk een beetje sponzig aan (in vergelijk met m'n nieuwe auto ) maar daarna is ie hard en remt verder goed, trekt niet naar één kant ofzo.
mvgr
Peter
gr Martin
