Hoi,
Heb het volgende probleem; als ik paar keer goed doortrek dan verliest de auto aan vermogen en gaat er iets loeien vanonder de motorkap bij gas bijgeven. Dit is ook als het stationair draait en ik dan gas bijgeef. Nadat de auto een tijdje stilgestaan heeft, zeg maar een uurtje, dan werkt alles weer normaal. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de turbo? en zo ja, wat? Is er een of andere klep die dan blijft haken ofzo en niet weer open of dicht gaat?? Wie stuurt me in de goede richting!
Alvast bedankt voor de reacties
de luchtmassameter meet de hoeveelheid lucht die de motor ingaat, als deze niet de juiste hoeveelheid doorgeeft aan het DDE-brein zal er ook minder brandstof ingespoten worden.
het komt wel eens voor dat er geen storing opgeslagen word omdat de waardes om een fout op te slagen net niet worden overschreden.
het is mogelijk om via de testkast de exacte waardes uit te lezen wat betreft de vuldruk van de turbo en de waardes van de luchtmassameter. je zou zelf ook kunnen controleren of je een oud of nieuw type meter hebt.
als je de buis van de turbo naar het luchtfilter eraf haalt kijk je zo in de luchtmassameter, zit er in de meter een rond voorwerp met een honingraat dat heb je een nieuw type dan heb je nog een oude en die zou ik dan zowieso vervangen en nieuwe software laten laden.
mocht je nog meer willen weten dan hoor ik het wel.
Laat ook ff weten of en hoe een probleem is opgelost!!
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad, alleen zonder loeiend geluid. Een loeiend geluid krijg ik alleen wanneer de ventilator aangeslagen is, maar wel het probleem van vermogensverlies. Een 206 HDI trok me er bij het stoplicht uit, maar na vervanging van de luchtmassameter (garantie) was het probleem grotendeels verholpen. De auto loopt nu (in Duitsland) 225 echte kilometers (fabriek geeft 222 km/h op!) maar kon harder (moest alleen remmen)
Ok mensen, heb nu het probleem met het vermogenverlies ook opgelost lijkt het. Het lag niet aan de luchtmassameter, waaraan wel weet ik ook niet, was niet te achterhalen.
Het advies luidde al volgt; accu loskoppelen, even laten staan, weer aankoppelen en de computer reset zich. Vanaf dat moment geen problemen meer ondervonden, loopt weer als een tierelier!!
er is niemand die jou kan vertellen welk probleem je precies hebt zonder testkast maar het klinkt als een luchtmassameter wat betreft het vermogens verlies.
de M57 motor en zijn electronica is ronduit super te noemen en om een goede diagnose te stellen zit er maar 1 ding op: naar de dealer en ff je storingen uit te lezen, hoogstwaarschijnlijk heb jij nog het oud type luchtmassameter en die gaan bij bosjes kapot.
let er wel op dat als het oude type er nog in zit er bij montage van een nieuw type er ook een softwarewijziging moet plaatsvinden van het DDE-brein.
wat betreft de loeitoon: controleer je viscokoppeling eens
Arnold684build
speed2.990 km
