BMW 5-serie Touring 2013: Melding “beheerst voortrijden”
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
Na twee uur rijden op de snelweg krijg ik de melding “ Aandrijfsysteem Beheerst voortrijden , Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar, Door uw servicepartner na laten kijken.
Nu heb ik zelf even gekeken met ISTA diagnose. Er zitten geen permanente fouten in mijn BMW. Dus ontstaat de vraag, wat triggerde deze melding gisteren?
mod64
1.160 km
al 8 jaar lid
Maar welke fouten zaten er dan wel in en kun je met Ista ver genoeg in alle systemen komen ook de versnellingsbak ?
kaleido 1 158.895 km
Ik heb het hele netwerk uitgelezen. Alles i.o.
Echter, ik krijg bijv. ook steeds de melding dat het koelwaterniveau te laag is en ik moet bijvullen. Het niveau is echter prima. Het lijkt een foute melding door slecht werkende voeler in het expansievat.
Zie ook hier geen fout in de auto als ik met ISTA kijk.
mod64 Topicstarter 1.160 km
Zal binnenkort eens wat langer met ISTA kijken. Misschien op control module niveau inzoomen idd
Oplossing
update : inmiddels is de oorzaak gevonden, en dat probleem zat er in meerdere of mindere mate al langer in.
Het is gebleken dat de turbo lekt , er lekt olie naar het inlaatgedeelte wat tot gevolg heeft dat de turbo niet snel genoeg kan optoeren. Dan komt gevraagd koppel en geleverd koppel in onbalans en ontstaat de foutmelding.
De turbo is inmiddels vervangen twee maanden geleden , de auto rijdt wat dat betreft weer als nieuw😀. Ik besef me nu pas dat ik iets gemist heb het afgelopen jaar.
Prijskaartje was hoog, ruim 3000 Euro incl. de- en montage.
