BMW 325i vanos: motor
Bouwjaar: 1995
hoe weet je dat de motor op 5 cilinders loopt in plaats van 6
BMW325IVANOSCABRIO
375 km
al 23 jaar lid
je kan een voor een de bobijn stekker lostrekken ,draait de motor dan nog slechter dan zit het niet op deze cilinder,trek je een stekker los en draait de motor juist hetzelfde dan zit het op deze cilinder.
stekkers wel nooit lostrekken bij draaiende motor ,altijd eerst stilleggen ,stekker los en weer starten.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
de motor loopt dan veel minder regelmatig ook....en mist vermogen...6 cylinders moet netjes stil liggen
als het dat ýngeval ýs ýs het ernstýg of kan ýk nu gewoon de ene bobýne vervangen dýe stuk ýs en loopt ýe dan weer goed of spelen er dan nog andere dýngen býj mee
BMW325IVANOSCABRIO Topicstarter 375 km Reageer
als je al weet welke cilinder het is ,dan kan je eens twee bobijnen verwisselen ,en als deze cilinder dan uitvalt dan moet het in de bobijn zitten he.
