BMW e 30: raar geluid bij cardan
Bouwjaar: 1990
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag bij mijn e30 touring van 1990 hoor ik een raar knarsend geluid bij snelheids vermindering en bij het langzaam nemen van bochten het komt bij de achteras vandaan en weet niet wat het is, iemand een idee?
Erik2842
1.680 km
al 23 jaar lid
Ik heb net zoiets met een e36 (325 TD). Kijk de ophangpunten eens na van de achterasdrager. Dit is de beugel die om het differentieel zit. Ik heb er momenteel een staan waar de rubber ophanging slecht van was en door doorrijden is de bevestiging uit het chassis gescheurd.
RoelV 11.890 km Reageer
als je hem op de krik zet en aan de achterwielen draait moet je kunnen horen welk lager dat het is
Bij mij wordt het steeds meer een ratel van een tandwiel dus ik denk dat het diff met vakantie is
Erik2842 Topicstarter 1.680 km Reageer
je wiellagers kunnen ook een soortgelijk geluid geven !! ik heb het met mijn 525tds e39 gehad....was zwaar aan t twijfelen wat het was t cardan of de lagers. uiteindelijk begonnen met de lagers en weg gegons en geknars....
groetjes Mark
Ik had hem inderdaad al op de krik gezet maar het rare is dat ik dan geen gekke dingen kan waarnemen ze lopen geen van bijde zwaar of maken geluid, heel vreemd
op de krik en inde versnelling
Jammer maar dat hoor je dus echt niet !!! op de krik ik denk dat dat aan t lager type ligt ofzo
Jongens ik heb het probleem gevonden!!!!
Er zat een verkeerde olie in het dif
